Editar geometría de losa con modificadores 3D
  Una losa puede modificarse mediante una forma 3D, como una extrusión, una extrusión ahusada, una extrusión en trazado, un barrido, un sólido o una malla cerrada. Estas modificaciones permiten que una losa tenga una rampa, añadir vigas de soporte o incluir funciones de desagüe. Los límites del modificador pueden definirse específicamente en función de su forma, o pueden definirse simplemente por el linde de la losa.
Añadir un objeto 3D a una losa
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Agregar objeto 3D a losa  |
           Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura  |
Para agregar un objeto 3D a una losa:
Seleccione tanto la losa como el modificador 3D.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar objeto 3D a losa.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Añadir objeto a componente  |
             Selección del componente que va a ser modificado por la adición; todos los demás componentes son recortados por el modificador  |
             Escotar objeto al linde del componente  |
             Recorta el objeto 3D a los contornos del componente seleccionado; esto es útil para crear una losa inclinada  |
Sustraer objeto 3D desde la losa
           Comando  |
           Sustraer objeto 3D desde losa  |
Sustraer objeto 3D desde losa:
La geometría 3D se sustrae de todos los componentes con los que se traslape.
